江苏前锦炉业设备有限公司
主营:辊道炉,推板炉,网带炉,实验炉,正负极材料窑炉,气氛推板炉,气氛辊道炉,箱式炉
磷酸铁锂氮气保护双推板窑炉年产700吨技术方案
发布日期:2016-06-30 来源:网络 作者:江苏前锦炉业设备有限公司 黄俊杰
关键词:锂电池正较材料 磷酸铁锂 推板炉 氮气保护推板炉 双推板炉 年产700吨
Ø       设计条件
烧成原料
1)  原料形态            锂电正较(磷酸铁锂)粉体材料
2)  装料匣钵尺寸        400×400×80mm
3)  烧成时间            详见温度曲线
4)  烧结气氛            氮气(99.999%)
5)  较高设计温度        1000℃  (进口测温环测量)
6)  长期使用温度        800℃   (进口测温环测量)
7)  堆放形式            双板双层
8)  推送速度            1000-3500mm/h无较可调
物料特性
1)  松装密度            0.7g/cm3
   2) 烧失率              20%
   3) 每钵装料容积        37.6×37.6×5 = 7068.8 cm3
   4) 每钵出料量          7068.8×0.7×80%/1000=3.95Kg
产量计算
(单条窑)
   要求推进速度:≥1500mm/h
1)  每天产量            1500/420×6×3.95×24小时 =2031.4Kg
2)  月产量              2031.4×30天/1000 = 60.9吨
Ø       设备用途及结构简述
设备用途
正较粉体材料的烧成。
根据烧成工艺特别设计。
结构简述
此电炉为隧道式、双推、三层堆放、全自动回转、推板式电阻炉。
隧道内上下布置加热元件加热,根据工艺设定各温区温度,推板上装料钵在隧道内连续运行,液压推进。推板外循环轨道全自动运转。
Ø       主要技术参数
设备名称
全自动氮气保护双推板电窑
型号
 RTB-400-10Q
炉膛尺寸
35500L×910W×350H(mm),炉膛高度含3层匣钵高度240mm,顶部匣钵盖板15mm。推板厚度40mm和空间高度55mm。
推板尺寸
420L×420W×40H(mm)
匣钵尺寸
400L×400W×80H(mm)
装载高度
推板以上装载高度≤255(mm)
设备外形尺寸
约42000L×5500W×2000H(mm)
推板离地面高度
865(mm)
回转方向
□  顺时针          □  逆时针  (稍后需方定以文字形式通知)
额定功率
约400   KW
保温功率
约180   KW
电源电压
3相380V
窑体外侧壳壁温升
约40oC
控温精度
±1oC
炉膛温度均匀度
±5oC(恒温区)(进口测温环测量)
出口温度
60oC(红外测温仪检测)
炉内氧含量
进口密封腔:50ppm,升温段: 50ppm,恒温段:15-30ppm,
降温段:15-30 ppm,出口密封腔:30 ppm。
氧含量检测
  检测任意一点位置的氧含量值(氧含量检测点总共设置6点,前后密封仓各设1点,炉内测氧点设置共4点)。氧分析仪(电化学式)标配一台。
压力检测
炉内压力:≥100Pa,前后密封仓各1个压力检测点,共2个
备注:此文仅供参考,根据客户要求设计制造,更多规格、参数以及详细技术方案可来电索取。
联系人:黄俊杰(前锦炉业)    电话:***请点击商铺导航 联系我们***
QQ:3265507502    邮箱:3265507502@qq.com
网址:www.yxqjly.com
