江苏前锦炉业设备有限公司
主营:辊道炉,推板炉,网带炉,实验炉,正负极材料窑炉,气氛推板炉,气氛辊道炉,箱式炉
锂电正极材料锰酸锂粉体单孔双推板炉
发布日期:2016-05-13 来源:网络 作者:江苏前锦炉业设备有限公司 黄俊杰
江苏前锦炉业设备有限公司 黄俊杰
关键词:锂电正较材料 锰酸锂 推板炉 双推板炉 单孔双推板炉
前言:江苏前锦主要生产系统实验电炉,高温单(双)通道推板窑,辊道窑、网带炉、气氛保护(窑)炉、升降炉、钟罩炉、真空炉、台车窑、箱式炉等工业窑炉,设备主要应用于特种陶瓷,电子陶瓷,磁性材料,化工粉末,荧光粉,抛光粉,锂电池材料,稀土材料,电子器件,长余辉发光粉,硬质合金,陶瓷金属化,石油催化剂,珠光云母,氧化钛粉体,氧化锆粉体或其它无机新材料等产品的烧结加热之用。
一、设备用途及工艺条件简述
1.1、设备用途:锰酸锂等粉体材料在氧化性气氛中的连续性烧成。
1.2、装料方式:将物料装于匣钵中,匣钵码放于推板上;匣钵总高度180mm,推板在窑内排列成双排。
1.3、温区设置:全窑共设置12个温区,温区总长19.5m
1.4、窑内气氛:空气。物料在烧成过程中有少量水蒸气产生,废气中不含卤素、还原性硫以及碱性气体等腐蚀性成分。
1.5、气氛调控:预热段前端设置1支排气管,用于排除窑内废气;1-6温区底部设6组进排气管,用于向窑内补充空气。
二、主要技术参数
2.1 额定温度:                      1100oC
2.2 额定功率:                      260 KW
2.3 保温功率:                      135KW(视排气和工艺推进速度而定)
2.4 额定电压:                      380V
2.5     数:                      3
2.6 加热区数:                      12
2.7 控温点数:                      21点(前3区单点控温,后9区上下单独控温)
2.8 控温精度:                     ≤±1oC
2.9 截面温差(恒温段):             ≤±5oC
2.10、炉膛尺寸(L×W×H):     26300×760×220mm
2.11、工作区尺寸(L×W×H):       26300×700×200mm
2.12、推板尺寸(L×W×H):        340×340×30mm
2.13、窑体外形尺寸(L×W×H):    ~26300×1800×1500mm
2.14、设备长度(不含控制柜):      ~30000mm
2.15、推进速度:            4002500 mm/h
三、结构说明
本电窑主要由窑体、进出料系统、加热元件、温度控制系统等几部分组成。
3.1、窑体
3.1.1、窑体分13节制造,2.0m/节,各节之间用螺栓连接。
3.1.2、窑体包括炉壳、炉衬、炉膛、底槽板、瓷滑轨和推板等,其中:炉壳用钢板和型钢焊接而成,炉壳两侧设接线护罩;炉衬由轻质粘土砖、保温砖和耐火纤维等轻质保温材料砌筑而成;炉膛采用异形高铝砖拼接而成;推板和底槽板材料选用碳化硅,其中底槽板上开4排出气孔;瓷滑轨分4排平铺于底槽板上,其材料选用耐磨刚玉(Al2O3含量≥95%),截面尺寸80×20mm。推板在炉膛内并列两排,以提高设备效率。
3.1.3全窑共设置12个温区,1温区距窑头0.8m,各温区长度分别为:1温区每区长1.5m2-5温区每区长1.0m6-12温区每区长2.0m,加热段总长19.5m。各温区较高温度:1温区可达500 oC2温区可达700 oC,其余各区可达1000 oC
3.1.4预热段前端设置1组排气管,用于排除窑内废气;排气管口径Φ150mm,排气量大小由抽板阀控制;排气管一侧配射流引风机,用于强制排气;供方提供的排气管高出窑体1000mm,接出车间外部分由需方负责,供方提供连接法兰。
3.1.5、第1-6温区末端各设一支进气管,每个进气管上配球阀和玻璃转子流量计(LZB-10型,2.5m3/h),进气量分别可调;进气位置为炉膛底部,使空气在进入炉膛之前得到预热;在炉膛侧砖开进气槽、底槽板上开进气孔,使通入的空气可以顺利进入工作室。
3.1.6窑体外侧壁温升:≤55oC,测温点位置定为无加热元件引出的一面。
3.1.7、匣钵由需方自备,可委托供方代购。
3.2、进出料系统
3.2.1、进出料系统包括推进器和出料辊道,分别安装于窑头和窑尾,用螺栓和窑体连接。
3.2.2、推进器长约1.8m,液压推进,具慢进快退、进料提示、越限启动紧急信号等功能;推进通道上铺刚玉导轨,防止工作台面磨损。推进器主要参数如下:
(1)推进行程:800mm连续可调;
(2)推进速度:400-2500mm/h连续可调;
(3)推    力:≥6000kgf.
3.2.4、液压系统配电接点压力表,用于超压保护和启动紧急信号。
3.2.3、出料辊道长2.2m,工作台面上覆一层不锈钢板。
3.3、加热元件
3.3.1加热元件选用电阻丝外丝管,其中电阻丝材料为0Cr27Al7Mo2高温电热合金丝,衬管材料为刚玉管。加热管采取上、下层横插棒,一端接线。
3.3.2加热元件分12区排布;前3区单点控温,后9区上下单独控温采。全窑共21个控温点。
3.3.4各区加热管均为三相联接,并分别接于不同相序,使三相电流基本平衡。
3.4、温度控制系统
3.4.1温控系统采用可控硅三相调压方式,共21组,每组非常大控制功率18KW
3.4.2控温元件选用德国SEMIKRON公司的SKKT-106/16E型可控硅模块。
3.4.3控温仪表选用上海国龙仪表有限公司TCW-32A型智能温度调节仪,该表具有连续PID调节、超温启动紧急信号、断偶指示、温度补偿、输出限幅等功能。
3.4.4、测温元件选用K分度热电偶(工业二级,精度等级0.5),共21支。
3.4.5、推板以上90mm处预留9个巡检测温孔(后9个区,每区一个)。
3.4.6、温控系统装于单独的控制柜中,控制面板上配电流表和电压表,以显示各温区运行状况。
备注:本文仅供参考,根据客户要求设计制造,更多规格、参数以及详细技术方案可来电索取。
联系人:黄俊杰(前锦炉业)    电话:***请点击商铺导航 联系我们***  QQ:3265507502     邮箱:3265507502@qq.com    网址:www.yxqjly.com
